Auteur Topic: vet in vooras  (gelezen 2432 keer)
vampire
« Gepost op: Juli 28, 2008, 07:49:17 »
weet iemand welk soort vet er in de vooras en in het stuurhuis moet.
kan ik trouwens in de versnellingsbak gewone versnellingsbak olie doen of moet daar speciale olie in
build in progress
KaMa
« Antwoord #1 Gepost op: Juli 28, 2008, 17:10:44 »
vooras : universeel vet
stuurhuis : versnellingsbak olie (SAE 90)
grtzz
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 09, 2017, 10:06:08 »
Vullen jullie het stuurhuis enkel met de SAE 90 olie?
Heb ook al eens ergens gelezen dat ze een mix gebruiken van 50/50 olie en vet.
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 09, 2017, 10:24:20 »
yep hoort alleen olie in, mengsel van vet en olie heeft totaal geen zin en is zelfs slechter ivm contactdruk
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 09, 2017, 12:01:40 »
Ok bedankt.
Heb hier nog een multigrade staan: SAE 75W90 heavy duty oil for long gear life
Is deze goed om te gebruiken of is het beter om gewone SAE 90 te gebruiken.
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 09, 2017, 14:57:59 »
80w90 GL4
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 09, 2017, 21:48:24 »
Ik heb de originele gebruikt,tenminste zover ik kon vinden werd dit gebruikt denk ik.
Dat is de Castrol SAE90 geloof ik,staat wel mijn topic project..
Dat had ik bij kieft en klok gekocht volgens mij Ä12,95
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 10, 2017, 00:24:52 »
Ok bedankt.
Dan zoek ik ook SAE90.
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 10, 2017, 11:26:33 »
Sorry henk ik bedoelde Castrol EP90
Ben net in mijn schuur en nu zie ik dat er wat anders op staat.
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 10, 2017, 16:53:44 »
Ok bedankt.
Net eens opgezocht is eigenlijk ook een SAE90 maar met een additief erin.
EP staat voor extreme pressure.
