Auteur Topic: Bandenprobleem > geen binnenbanden ? hoe los ik het op ?  (gelezen 5139 keer)
lowrider
« Gepost op: Augustus 20, 2007, 11:17:48 »
op mn spijl wil ik voor 175/55/15 monteren , en achter 195/70/15.
Op de standaart velgen.
toen ik de ouwe banden erafhaalde zat daar een binnenband in .
De bandenboer zegt dat er wel weer binnenbanden in moeten omdat anders de afdichting niet voldoende is en er zijn volgens hem geen dikke ventielen meer die in het ventielgat passen (waren volgens hem al meer dan 20 jaar uit de handel)
ook was het volgens hem een probleem om voor de platte voorbanden binnenbanden te gebruiken , je hebt eingelijk teveel band waardoor het er kreukelig inkomt met als gevolg dat de binnenband stuk gaat door wrijving tegen elkaar.
Dus mijn vraag :Hoe hebben jullie dit opgelost ?
Ventielgaten kleiner gemaakt ?
of kleinere binnenbanden gebruiken (14 inch?)
Voor de 195 banden konden er wel 15 inch binnenbanden in , dat was geen groot probleem . het zit em meer vast op de platte voorbanden.
Bianca & Dimitri
« Antwoord #1 Gepost op: Augustus 20, 2007, 11:27:03 »
wij hebben geen binnenbanden, was niet nodig
lowrider
« Antwoord #2 Gepost op: Augustus 20, 2007, 11:40:04 »
mn bandenboer is bang dat tubeles banden niet afdichten , en de ventielgaten zijn te groot , hoe hebben julie dat gedaan dan met de ventielen ?
Tophotrod
« Antwoord #3 Gepost op: Augustus 20, 2007, 12:08:37 »
Er zijn wat grotere ventielen die wel passen, sommige bandenboeren hebben ze wel op de plank liggen en andere weer niet...
Binnenband is dan niet nodig, heb net een nieuw setje voorbanden 165/50/15 en uiteraard zonder binnenband Very Happy
Mijn oude smart 145-er bandjes liepen overigens wel langzaam leeg....omdat het niet 100% afsluit, maar dat was wel heeeeeel langzaam.
scarface
Gast
« Antwoord #4 Gepost op: Augustus 20, 2007, 12:14:31 »
er zijn bij de betere bandenboer gewoon een soort opvul ringetjes te krijgen voor over een smal ventiel zodat hij
goed centreert in het grote gat van je velg
« Antwoord #5 Gepost op: Augustus 20, 2007, 12:39:20 »
Je hebt dikke ventielen nodig , zal zoeken worden en als je vind koop er dan gelijk wat meer. Ik heb altijd een stuk of 10 van die ventielen in mijn voorraad kastje liggen. Probeer een bandenboer te vinden die ook licht en zware vracht wagen banden doet ,want die gebruiken de ventielen vaker.
Wat je wel kan doen als je zonder binnenbanden gaat rijden is de lasnaden afkitten zodat je banden minder aflopen. Ik heb jaren zo rond gereden zonder problemen.
Ventielen zijn wel degelijk nog in de handel , jouw bandenhandel gebruikt ze alleen al een tijd niet meer.
Wat ook nog een mogelijk is , is om het gat dicht te lassen en er daarna een gat in te boren voor de maat van een klein ventiel.
« Antwoord #6 Gepost op: Augustus 20, 2007, 12:40:07 »
Hier heb ik echt nog nooit van gehoord en laat staan gezien.
The General
SplitsAtTheLake
« Antwoord #7 Gepost op: Augustus 20, 2007, 13:11:03 »
Denk dat ie in de war is met de opvulringetjes voor groot ventielgat voor kleine ventielen met binnenband Cool of je een binnenband wil gebruiken heeft te maken met de staat van de velg, welke banden je monteerd, en of het een velg met een humprand betreft, anders kunnen je banden er in extreem bochtenwerk eraf lopen, greetz General
lowrider
« Antwoord #8 Gepost op: Augustus 20, 2007, 14:23:56 »
heb bij een vrachtwagen bandenboer grote ventielen gehaalt die wel passen, nu monteren we zonder binnenbanden , met een of ander afdichtmiddel op de velg.
als het niet gaat kunnen er altijd nog binnenbanden in.
« Antwoord #9 Gepost op: Augustus 20, 2007, 14:34:50 »
Heel officieel mogen er geen binnenbanden in tube-less buitenbanden.
Gewoon de lasnaden goed afkitten en dan is er niks aan de hand.
scarface
Gast
« Antwoord #10 Gepost op: Augustus 20, 2007, 20:30:01 »
sorry had het verkeerd gelezen. maar de officiele benamming is tr15 ventielen.die dikke ventielen nog. en
zijn wel degelijk te krijgen.
FURBY
Gast
« Antwoord #11 Gepost op: Augustus 23, 2007, 07:40:10 »
als ik me niet vergis zijn de dikkere ventielen te verkrijgen bij Würth !
« Antwoord #12 Gepost op: Augustus 23, 2007, 10:22:19 »
Klopt..
Reifenventil PKW
RFNVENT-TR415-GUMMI-15,7X42,5MM
Artikel-Nr.
0879415
Sancho
« Antwoord #13 Gepost op: Maart 01, 2010, 14:04:47 »
indien er iemand nog van deze dikke ventielen zoekt...
MetalCed in Kontich (Antwerpsesteenweg)
heeft er op voorraad 0.5 per stuk!
rich
« Antwoord #14 Gepost op: Maart 01, 2010, 21:05:17 »
heb ze bij de kwik-fit gehaald
