Benzinelucht
Offline Mangojay
  • Never grow old
Ik heb onlangs mijn motor na laten kijken, bus heeft kleine beurt gehad, het rook in mijn bus vaak naar benzine, de benzineslang lekte en even was het euvel verholpen. Inmiddels is de lucht weer terug, iemand ervaring met dit probleem, vast wel  :-)
Offline vwspijlbus
Als de lucht uit de motorruimte komt:
- leg eens een droog stuk papier op de grond onder de motor om na te gaan of er ergens benzine lekt.
Check ook eens de 'omgeving' van de tankdop.
Offline Mangojay
  • Never grow old
Bedankt voor de tip, zou het kunnen dan dat er benzine uit het reservoir in bochten via de slecht sluitende tankdop naar buiten komt?
Cheers/Jay
Offline Samba '66
    • Naus IT Management
Dan moet de tank wel erg vol zitten en je wild door de bochten rijden.
De lucht kan volgens mij alleen uit de motorruimte komen (er lopen geen leidingen naar of van voren).
Is de lucht alleen tijdens het rijden, of met name als hij stil heeft gestaan?
Tijdens het rijden betekend het dat de lucht via de verwarmings kanalen naar binnen komt waarschijnlijk. Controlleer de leidigen van de tank naar de benzine pomp en carburateur.
Bij stilstaan moet je goed alle afdichtingen van de tank controleren (benzine meter enz.)
Succes. Steek in ieder geval maar geen bbq aan te dich bij je spijl :-)
