Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Dropped spindles, hoe maak je ze zelf.......  (gelezen 9960 keer)
KaMa
« Antwoord #15 Gepost op: September 17, 2011, 06:35:00 »
bedankt daar heb ik iets aan, enige vraag is waar haal je zo'n conischeboor en welke maat is dit?
graag gedaan Cool
Ik zal het Luuk (skywalker) eens vragen  Grapje/Razz
Mr T
« Antwoord #16 Gepost op: September 17, 2011, 20:36:11 »
Hallo ik heb zelf ook mijn eigen spindels gedropt..
is goed gelukt maar zelf doen is niet altijd goedkoper.
De conische boor die je zoekt is een pengatruimer merk phanthom kosten ongeveer 250 euro
Type kan ik zo niet vinden maar kan deze week effe opzoeken als je dat geld wilt uitgeven
Het uit elkaar persen van spindels gaat ook niet erg makelijk (ik pers met 3ton) met zelf gemaakt hulp stuken.
Zonder hulp stuk gaat niet.
Als de spindels uit elkaar zijn moet je ook nieuwe slijtbussen monteren(is advies) deze moet je ook ruimen.(nog een ruimer)
en je spindels moet je 4mm af frezen anders past het niet(beschikking overfrees machine??)
zelf doen kan..het is niet zo gedaan.
Met het uitelkaar en inelkaar persen wil ik je wel helpen
Het laten doen bij volksprojects is makelijker en goed !
Mvg,
Mr T
vw_speedsterke
« Antwoord #17 Gepost op: September 24, 2011, 22:03:03 »
Mvg,
Mr T
werkplaatspers heb ik zelf, freesmachine kan ik wel regelen en ruimer en conischeboor zijn ook tweedehands te vinden als je de tijd hebt... bij mij is het niet dringend dus zal, als ik het juiste materiaal vind tegen een schapelijke prijs goedkoper uitkomen, des noods doe ik het bij een klant (ben heftrucktechnieker dus kom bij veel klanten met werkplaatsen).
kun je me de gevens van die pengatruimer eens opzoeken en ook de ruimer voor de slijtbussen
mvg
werner
Mr T
« Antwoord #18 Gepost op: September 25, 2011, 16:57:29 »
De ruimer die je nodig hebt voor het ruimen van de nieuwe slijtbussen
Is een verstelbaren ruimer van 24t/m27.5 (die heb ik)
En afhankelijk van de as dikte effe ruimen ongeveer 24mm
Voor het ruimen van de conische gaten moet je een machine ruimer hebben
 Een handruimer daar breken stukken uit ivm het om ‘Boren’ van het gat
Pen gat ruimer van Phantom Hsse-co met coniciteit 1:10
Kleinste diameter 6mm,grootste 14mm ivm dikte nieuwe kogels
Let op bij het uit elkaar persen van je spindels, je moet trekkenen niet drukken met je pers......
Ik woon omg venlo kan het wel voor je doen in 10 minuten klaar. kost niets.
Mvg,
Mr T
vw_speedsterke
« Antwoord #19 Gepost op: Oktober 14, 2011, 20:34:28 »
en is er ook ergens al beschreven hoe je het doet voor t2a spindels? is volgens mij wel iets gemakkelijker. het is gewoon uit nieuwschierigheid, lees graag van die technische ombouw topics  Very Happy
« Antwoord #20 Gepost op: Oktober 14, 2011, 21:39:21 »
Makkelijker ??  Confused
T2a spindels zijn echt héél anders, die kun je zelf niet 'ff' droppen.
« Antwoord #21 Gepost op: Januari 18, 2012, 23:14:22 »
Weet iemand of je dropped spindles ook weer terug kan draaien zodat deze weer origineel zijn?
Ik heb deze vraag gekregen en kan er geen antwoord op geven doordat ik het niet weet.
« Antwoord #22 Gepost op: Januari 18, 2012, 23:57:10 »
Helemaal 100% orgineel worden ze niet meer, omdat er -dacht ik- wat uit de spindle weggefreest wordt ...
« Antwoord #23 Gepost op: Januari 19, 2012, 08:58:43 »
Klopt, de ronding links op de foto..
« Antwoord #24 Gepost op: Januari 19, 2012, 15:43:08 »
inderdaad maar je kan ze zeker weer terug bouwen
je zit alleen nog effe met stuurkogels de gaten zullen dan waarschijnlijk ook omgeboord zijn
bij de mijne is er nog meer verbouwt omdat bij mijn spindels ook de stofkapjes er op zitten zo als orgineel
de meeste hebben dit niet
ik ken eigenlijk maar 1 iemand die dit ook heeft (idee heb ik dus gepikt ) Shhh
denk dat het makkelijker is je spindels te ruilen voor orginele  Think
« Antwoord #25 Gepost op: Januari 19, 2012, 15:53:34 »
welke stofkapjes bedoel je?
« Antwoord #26 Gepost op: Januari 19, 2012, 16:05:35 »
de stofkapjes aan het eind van de bunzbolzen
het zijn de kapjes (dopjes) naast de pennen
« Antwoord #27 Gepost op: Januari 19, 2012, 16:11:13 »
Dus je hebt ze nog meer ingeslepen?
« Antwoord #28 Gepost op: Januari 19, 2012, 16:17:28 »
en dan heb je de vet ringen ook niet meer toch ?
« Antwoord #29 Gepost op: Januari 19, 2012, 16:19:10 »
wat bedoel je met vet ringen renka ??
de ringen die jij bedoelt (die bruine )
horen niet op je bunzbolzen
maar dat had je van erwin al gehoort  Very Happy
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
