Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: kachelbediening >hoe werkt het ???  (gelezen 8656 keer)
siertje
silence..i ll kill you
« Antwoord #15 Gepost op: November 22, 2007, 17:04:56 »
zijn die kachelknoppen nog compleet te vinden?
in mijn bus zit hij ook niet meer,maar ik wil tzt wel weer een kachel
groetjes siert
my gr8 vdub
didi
« Antwoord #16 Gepost op: November 22, 2007, 18:39:56 »
groetjes siert
Hier zit vast wel wat voor je bij.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/search.php?type=text&stype=all&keywords=heater&sort=date&sort_order=DESC&page=1
gr.
Dideric
Vermeulen
« Antwoord #17 Gepost op: November 22, 2007, 22:56:59 »
De kabeltjes komen achter vast te zitten aan je twee kachelpotten.
en waar aan de kachelpotten dienen deze vastgemaakt te worden ?
ik ken er echt niks van dus mss makkelijk met fototje ofzo
http://11windowgoldesunroof.skynetblogs.be/
http://11windowrag.webs.com/
SBS UK #71 FNG
!!! SBN 2010 31july & 1august wachtebeke !!!
« Antwoord #18 Gepost op: November 22, 2007, 23:09:58 »
Aan de hevels die aan de binnenkanten van beide kachelpotten zitten.
Als je deze met de hand bedient dan hoor je de kleppen in de kachelpotten openen en sluiten.
Vermeulen
« Antwoord #19 Gepost op: November 22, 2007, 23:32:28 »
bedank voor de snelle reactie . ik veronderstel dat het gaatje op de uiteinden van de kabel over de staafjes geschoven wordt die ik zie op de foto .
Hopelijk komt de komplete knop volgende week toe en kan ik er een aan beginnen dit te steken . Dan hebben we verwarming deze winter Very Happy
SBS UK #71 FNG
Vermeulen
« Antwoord #20 Gepost op: December 14, 2007, 12:50:46 »
wou vandaag de kachelkabel steken en aansluiten maar nu zit ik met het volgende probleem . er zit nog een stuk van de knop en kabel in de buisjes en het stuk waar de knop op moet . hoe krijg ik die eruit ?????, heb al geprobeerd en krijg het een stukje naar boven meer net niet genoeg om het met iets te kunnen vastnemen om eruit te trekken .
ook ontbreek ik nog een veertje en 2 stukjes om de kabel bij de potten vast te zetten .
Ook vrees ik dat de knop die ik gekocht heb er niet zal oppassen .
SBS UK #71 FNG
Vermeulen
« Antwoord #21 Gepost op: Januari 09, 2008, 18:16:32 »
De kabel van de verwarming zat er al een tijdje in maar ontbrak nog wat deeltjes om ze vast te zetten . Nu wou ik dit vandaag gaan doen maar kwam een probleem tegen dat de kabels te kort zijn en ik ze niet aan de dingen kan vastmaken om de kleppen te openen en te sluiten .
Wat nu ?
voor foto's bekijk even mijn blog
SBS UK #71 FNG
Vermeulen
« Antwoord #22 Gepost op: Januari 10, 2008, 17:56:57 »
Zoals gisteren vermeld dacht ik dat de kabels te kort waren , maar dat is dus niet zo . Wat wel het probleem is , is dat de schroefdraad ( aan de draaiknop niet past op de buis ( waar de kabels inzitten) .
De "schroef" draait er een rondje of 2 op maar dan gaat hij niet meer verder terwijl hij wel verder zou moeten gaan nog . Dus vrees ik dat de schroefdraad ergens beschadigd is . Hoe ik dit moet oplossen weet ik nog niet . Help !!!! aub
Heb het stukje er even afgehaald zodat ik kon kijken hoever hij ging
SBS UK #71 FNG
Vermeulen
« Antwoord #23 Gepost op: Januari 12, 2008, 11:50:43 »
niemand die kan helpen ???
SBS UK #71 FNG
Koenraad
« Antwoord #24 Gepost op: Januari 12, 2008, 13:45:21 »
Nieuwe schroefdraad op snijden zal misschien nog wel de beste en gemakkelijkste oplossing zijn denk ik.
Vermeulen
« Antwoord #25 Gepost op: Januari 12, 2008, 22:33:00 »
Weet er iemand toevallig dan hoe ik dat te weten kan komen welke tap da moet zijn? M? en fijnte ?
SBS UK #71 FNG
KaMa
« Antwoord #26 Gepost op: Januari 13, 2008, 08:58:31 »
de diameter kun je met schuifmaat nemen,de 'fijnte' of spoed kun je met iets zoals dit doen
grtzz
Nirvana
« Antwoord #27 Gepost op: Juni 04, 2009, 09:51:27 »
He wouter,
Zou je de foto's van de werking van de kachel weer zichtbaar kunnen maken. Ben er namelijk mee bezig maar snap er net als de topic starter geen r**t van.
« Antwoord #28 Gepost op: Juni 04, 2009, 12:03:32 »
Poehee dan moet ik ff mijn andere pc opstarten en kijken of ik die foto's nog heb.
*EDIT*
Nirvana
« Antwoord #29 Gepost op: Juni 04, 2009, 17:14:13 »
Die onderdelen heb ik, maar dan nog snap ik de werking niet? Die draad moet om die spiraal draaien?
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
