Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 94   Omlaag
Auteur Topic: Nieuwste aanwinst voor / van je spijlbus.  (gelezen 268710 keer)
« Antwoord #420 Gepost op: Juli 13, 2009, 12:47:06 »
Als het goed is komt hij mijn kant op  Cool
« Antwoord #421 Gepost op: Juli 13, 2009, 13:02:22 »
nou veel plezier ermee, het is iig van een top rekkie!!!
« Antwoord #422 Gepost op: Juli 13, 2009, 13:26:18 »
Dank je wel , het is wel het forum sletje als ik het zo hoor  Yellow Very Happy
« Antwoord #423 Gepost op: Juli 13, 2009, 14:10:00 »
je zou eens moeten weten wie er al op gereden heeft .. eeeuhh mee gereden heeft ..   laughing11  Yellow Very Happy
« Antwoord #424 Gepost op: Juli 13, 2009, 14:10:26 »
het blijft ook een lekkerding he Grapje/Razz hahaha
volksfahrer.nl
erwin stok
« Antwoord #425 Gepost op: Juli 18, 2009, 22:00:31 »
Wat nieuwe onderdeeltjes voor m'n busje Very Happy
- CARGO DOOR HANDLE COLLAR, inner, polished stainless steel, fits all cargo door handles
  through 1967, made by Wolfsburg West
- CARGO DOOR HANDLE, inner, black, 1960-1967 Bus, 1958-1967 double cab models
- DOOR HANDLE SCREW, secures inner door handle to remote
- 1967 Bus inner front door handles, each. CARGO DOOR HANDLE SCREW, secures inner
  cargo door handle to mechanism
- SEAL, fits Oct'52-1964 Beetle engine lid lock, 1967 and earlier Brazilian made us cargo door
  handle and 1963 and earlier Brazilian made rear hatch handle,rubber
- DOOR CHECK ROD SEAL, 1964-1967 Bus, Wolfsburg West reproduction
- BRAKE HOSE, rubber, fits the following applications: left and right rear for 1950-1967
  Bug,left and right rear for 1950-1967 Bus, rear right for 1968-1979 Bus
- NEGATIVE BATTERY GROUND CABLE, all years Bug and Bus, German
- SHIFT LEVER BOOT, 1958-1979 Bug, 1960-1979 Bus
- VENT WING HARDWARE KIT
- WINDOW ASSEMBLY TO DOOR SCREW SET, secures window assembly to door, set of 8,
  fits all Buses through 1967
- DOOR HANDLE DOWEL PIN, secures inner door handle to remote, fits all Beetles through
  1967, Buses through 1964 (1964 Bus through chassis # 1222025) Bus
- SPRING, inside door handle and winder, mounts underneath door panel, Bug and Bus
- FRONT DOOR HANDLE, inner, beige, 1966-1967 Bus, made by Wolfsburg West
- DOOR STRIKER PLATE WEDGE, fits 1964 (1964 Bus, starting at chassis # 1222026) -1968
  Bus, fits left and right, includes installation screws, made by Wolfsburg West
- DRAG LINK, connects swing lever to steering box drop arm, 1955 (1955 Bus, starting at
  chassis # 20-117903) -1967 Bus
- STEERING DAMPER, 1955 (1955 Bus, starting at chassis # 20-117903) -1979 Bus
- WHEEL BEARING, front outer, 1964-1979 Bus, fits left and right, F.A.G. brand, German
- WHEEL BEARING, front inner, 1964-1979 Bus, fits left and right, F.A.G. brand, German,
- WHEEL BEARING GREASE SEAL, front wheel bearing, 1964-1967 Bus
- STEERING KNUCKLE LOCK PLATE, secures hex nut to steering knuckle, fits through 1965
  Bug, 1964-1967 Bus
- WHEEL BEARING THRUST WASHER, fits through 1965 Bug, 1964-1979 Bus
- GEAR SHIFT LEVER STOP PLATE, fits all Beetles through 1971, and all Buses through -1979
- GEARSHIFT COUPLER SCREW, fits both 111711175B and 311711211
- SHIFT ROD BOOT, 1957-1979 Bus, 2 required per car, Wolfsburg West reproduction, each -
- SHIFT ROD BUSHING, inserts into front of shift rod, 1966 (1966 Bus, starting at chassis #
  216028112) -1973 Bus
- AIR DUCT FLAP SEAL, seals inner flap located inside fresh air duct, 1955 (1955 Bus,
  starting at chassis # 20-117903) -1967 Bus
- FRESH AIR DUCT COVER SEAL, March 1955 -1967 Bus
- GAS CAP GASKET, cork, fits 60 mm fuel caps, 1956-1967 Bus
- COAT HOOK, cloud white as original, includes center cap mounting screw and washer
- DOOR PANEL SCREW AND WASHER SET, secures interior door panels, set of 60 screws and
  washers, fits all Buses through 1964, made by Wolfsburg West
- WIPER SHAFT SEAL, 1955 (1955 Bus, starting at chassis # 20-117903) -1967 Bus
- LICENSE LIGHT LENS SEAL, Grey rubber, seals license lens to engine lid, 1958 (1958 Bus,
- starting at chassis # 351736) -1971 Bus
- LICENSE LIGHT BOOT, Bus, 1959-1967, Wolfsburg West reproduction.
- LICENSE LIGHT LENS, does not include bulb holder or seal
- BRAKE SHOES, front, set of 4, 1964-1970 Bus, new
- METAL BRAKE LINE RUBBER GROMMET, seals brake line to chassis
- BRAKE HOSE CLIP, secures rubber brake line to bracket, 6 required per car (Bug and Bus)
- BRAKE LINE T-FITTING, Bug and Bug
- SPEEDOMETER SEAL, seals speedometer to cowl
- WIPER SHAFT NUT, wiper shaft, fits original wipershafts through 1967 Bus
- WASHER JET, 1966-1967 Bus, silver, single outlet as original, excellent reproduction
- RUBBER STOPS, fits gas door for 1968-1979 Bug, and through 1973 Bus
- FUEL DOOR LOCK ASSEMBLY, fits 3'55-1966 Bus, all models, excellent quality reproduction
  as original, includes seal, made by Wolfsburg West
- ENGINE LID HINGE SCREWS, secures engine lid hinge to body, fits all Buses through 1976
- HORN WIRE BOOT, seals horn wire to horn, correct shape as original, two required per car,
   not to be used with 111951113B horn, made by Wolfsburg West
- DOOR HINGE PIN, second oversize
- MIRROR ARM AND VENT WINDOW LOCK PLATE, secures nuts used to fasten round style
  mirror arm to door hinge, and for the vent window tensioning nuts, fits 1967 and earlier Bus
- CARGO DOOR SCREW HOLE PLUG, original cloudy-clear, covers door hinge screw
- DOOR SCREW HOLE PLUG, cloudy-white, 4 required per Bus, fits 1963- 1967 Buses
- POSITIVE BATTERY CABLE GROMMET, shields cable as it exits floor pan, fits all Beetles and
  Bus through 1979, German
En nog een vloermat en twee bedbank scharnieren (ooit al eens eerder gekocht maar dat een lang verhaal Very Happy)
« Antwoord #426 Gepost op: Juli 20, 2009, 21:14:47 »
Vanmiddag uurtje eerder van het werk om lekker binnendoor naar Staphorst te rijden.
Daar woonde een oude Dame van 88 jaar die deze hutkoffer weg deed omdat ze naar het bejaarden tehuis gaat.
Deze Dame heeft deze koffer van haar Opa en Oma gekregen in haar jeugd.
De koffer is meer als 100 jaar oud en voorzien van de nodige reisstickers.
Sometimes, you forgive people simply because you still want them in your life.
« Antwoord #427 Gepost op: Juli 20, 2009, 21:19:52 »
Mooie koffer met een mooi verleden!  Cool
Sjesus .... wat blinkt die bus ...... glasses2
« Antwoord #428 Gepost op: Juli 20, 2009, 21:38:10 »
Thanx man, dan ga ik op de bank hangen.
Wou hem gaan wassen, vind hem vies na die lange rit van 100 km
« Antwoord #429 Gepost op: Juli 23, 2009, 08:31:25 »
Gisteravond bij keverland in Bergschenhoek een nieuwe (made in China !!) startmotor voor de
bus gekocht .. het startmotorgeluid is nu net een Japanner  Very Happy
« Antwoord #430 Gepost op: Juli 23, 2009, 10:43:06 »
Heb je hem er al onderdan?
NouWAHKOSTA?
« Antwoord #431 Gepost op: Juli 23, 2009, 10:48:52 »
Vanmorgen gedaan .. de bus stond nog op krik steunen en het is nog geen 15 minuten werk !!
Prijs ?? Minder dan 100,- !! (nieuw in doos, geen gereviseerde, geen inruil vereist)
« Antwoord #432 Gepost op: Juli 23, 2009, 10:56:32 »
Das geen geld,
en dan kan je je Used Old STock op de plank leggen als reserve en eventueel alvast reviseren.
« Antwoord #433 Gepost op: Juli 23, 2009, 11:00:32 »
 Confused
 Very Happy
Die heeft de weg naar de oud ijzerbak reeds gevonden !! Voor nog geen 100,- voor een nieuwe
ga ik geen oude gebruikte meer bewaren/reviseren.
« Antwoord #434 Gepost op: Juli 23, 2009, 11:04:22 »
Mijn idee, maarja een patina startmotor is tegenwoordig goud waard.
Ik heb liever dat hij ineen keer start. Very Happy
Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 94   Omhoog
