Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 94   Omlaag
Auteur Topic: Nieuwste aanwinst voor / van je spijlbus.  (gelezen 302213 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: September 18, 2007, 16:34:23 »
Heb je 'm al in huis?
Da's wel heel snel.
Mangojay
Never grow old
« Antwoord #46 Gepost op: September 18, 2007, 16:40:25 »
Heel goed boek is dat ja, heb ik ook al een tijdje!
« Antwoord #47 Gepost op: September 18, 2007, 17:22:07 »
Da's wel heel snel.
uhm,
Misschien wat voorbarig,  Think
maar betaald is hij al wel.
Tis eigenlijk net als mijn bussie.
Mangojay
Never grow old
« Antwoord #48 Gepost op: September 19, 2007, 08:30:10 »
Ik heb hem bij bol 3 weken in bestelling gehad, toen geannuleerd en via een autoboeken site opnieuw besteld waar het ook nog eens 2 weken duurde... ik bedoel...
vwboesie
« Antwoord #49 Gepost op: September 19, 2007, 10:50:19 »
Hella achteruitrij licht + Hella Schakelaar voor tussen je km-teller en tellerkabel. Wanneer de kabel de andere kant op draait (omdat je achteruitrijdt) schakelt de switch je licht aan. KEWL !  Very Happy
1964 T1 13 raams deluxe walkthrough
Drive Hybrids, I need your gas !!!
http://www.vwbuz.com
Online Online
« Antwoord #50 Gepost op: September 19, 2007, 11:06:00 »
Citaat van: vwboesie
maw, je moet dus eerst achteruit RIJDEN voordat je achteruitrijlampen AANGAAN ..
vwboesie
« Antwoord #51 Gepost op: September 19, 2007, 13:12:51 »
ja und ? hoeft toch maar een paar cm te zijn ? vertel eens hoe jij het hebt opgelost allèn ?
Online Online
« Antwoord #52 Gepost op: September 19, 2007, 13:30:45 »
Op mijn van oorsprong Amerikaanse SO42 zit een schakelaar in het neusstuk .. net zoals de 2 achteruitrijlampen die 'standaard' gemonteerd zijn  Very Happy
vwboesie
« Antwoord #53 Gepost op: September 19, 2007, 13:50:10 »
Een achteruitrijlampje van Hella heb ik ook liggen.  Cool
Wordt in werking gesteld door de schakelaar in mijn 914 versnellingsbak.  Cool
Joop, hoe in vredesnaam wordt zo'n schakelaar dan geactiveerd? Ik kan me er
geen voorstelling bij maken.
de switch draai je achter op je km-teller. achter op de switch draai je je tellerkabel vast. switch wordt geactiveerd bij het acheruitrijden omdat de kabel dan de andere kant opdraait. Misschien is dit een duidelijkere foto
hmmmm, ik was er eigenlijk van uitgegaan dat die niet op de nosecone van mijn spijl uit 64 zou zitten. iemand een pic met waar die zou moeten zitten ????
Dan kan ik dat even tjekken. Alhoewel ik de oplossing die ik nu heb ook wel geinig vind, ondanks dat ik idd eerst een paar cm achteruit moet rijden.
didi
« Antwoord #54 Gepost op: September 19, 2007, 14:20:47 »
Je kan hier nog ff kijken, spijl uit '64 stond er niet bij
maar misschien kom je er verder mee.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php
gr.
didi
vwboesie
« Antwoord #55 Gepost op: September 19, 2007, 14:52:12 »
gr.
didi
heb idd even gekeken naar de vershillende schema's, maar uitsluitend op het schema van 67 (dus dat kan wel kloppen met Allèn zn verhaal) komt een zgn. backup light switch voor. Zoiets stond me ook al bij. Desalnietteplus heb ik al een geinige oplossing die voor het doel waar ik em voor wil gebruiken PRIMA werkt.
didi
« Antwoord #56 Gepost op: September 19, 2007, 14:57:53 »
Zeker erg coole oplossing, zou idd niet verder zoeken!!
vwboesie
« Antwoord #57 Gepost op: September 19, 2007, 15:05:47 »
ow jah, deze ook nog, laat het commentaar hierover ook maar komen.....
Autocraft luifel, zoals op afbeelding, maar dan (dove)blauw/wit
Moet alleen nog de stokken iets inkorten  Very Happy
Online Online
« Antwoord #58 Gepost op: September 19, 2007, 15:20:05 »
Citaat van: VolksWouter
Laat je nieuwste aanwinst voor of van je spijlbus hier zien.
Niet echt m'n nieuwste (*) aanwinst -want dat was een nieuw daktentje van Rolf de Kam-, maar wel
eentje waar al de nodige euro's in geinvesteerd zijn, en nog in gaan zitten.
*Plan was om deze motor in de dubbel cabine te gaan monteren (maar voor die auto leggen we de lat
'gewoon' nog een treetje hoger), maar -sinds kort besloten- om deze motor -op termijn- in de SO42 te
hangen, dus ja ... hier mijn 'nieuwste' aanwinst voor de SO42
NOS type4 carter, geboord voor 103mm Porsche Nicasil cilinder en zuigers, gefreest voor 911 koelvin &
dynamo, gelijnboord, paspennen, type1 stoters. Krukas met contragewichten, slag 76,4mm, uitgewogen
drijfstangen, gat van de zuigerpen op Porsche 964 maat geboord. De bedoeling is dat hier ook 911 cilin-
derkoppen met bovenliggende nokkenassen op/ aan gaan komen, maar dat duurt nog wel ff ..
Ondertussen blijf ik natuurlijk wel doorgaan met info en onderdelen voor deze motor verzamelen.
« Antwoord #59 Gepost op: September 19, 2007, 20:56:01 »
kwijl kwijl
wat gaat er dan met jouw 1776 blokje gebeuren Yellow Question Smile Smile
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 94   Omhoog
