Pagina's: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 94   Omlaag
Auteur Topic: Nieuwste aanwinst voor / van je spijlbus.  (gelezen 282717 keer)
T1BUS
dreambus
« Antwoord #1245 Gepost op: Maart 27, 2015, 15:41:15 »
kan nu alleen foto van bovenkant maken, voor foto aan onderkant ffe geduld aub, probleem met dit soort zaken is dat je het uit handen moet geven en
dus zelf niet mag uitvoeren, bedrijf is er ruim 4,5 uur mee bezig geweest om in te bouwen...
patje411
« Antwoord #1246 Gepost op: Maart 29, 2015, 13:34:55 »
Een mooi houten stuur op de kop kunnen tikken.
« Antwoord #1247 Gepost op: Maart 29, 2015, 16:05:39 »
keurig, toevallig van het ssvc?
patje411
« Antwoord #1248 Gepost op: Maart 29, 2015, 16:49:37 »
Neen toch niet . Via Flat4free.
Van een ex spijlbus eigenaar die het stuur nog liggen had. Hij had het ongeveer 10 jaar geleden gekocht voor zijn bus , maar die is ondertussen al 7 jaar verkocht.
Der kan er maar iemand goed mee zijn hé  Very Happy
VouWou
Luc Schroën
« Antwoord #1249 Gepost op: April 09, 2015, 11:15:30 »
"Nieuwe" nos A-stijl . Maar kopen is 1 ding nu nog er in maken........
« Antwoord #1250 Gepost op: April 14, 2015, 18:04:43 »
Ik heb vandaag bij Evam Classic een stuk zijstijl gekocht en vanwege levering problemen van Gerson heb ik bij JT Carrosserie in België een buitenhuid voor de kniestuk rechts besteld.
wakebus m
MichielFook brokeart
« Antwoord #1251 Gepost op: April 26, 2015, 13:56:10 »
Gisteren een nieuwe Jaeger temp meter binnen gekregen (via marktplaats), ziet er nog super netjes uit!
Nu moet ik alleen nog uit vogelen hoe die precies aangesloten moet worden, welke de + en de - is, en welke de Temp is!
Iemand een idee?
« Antwoord #1252 Gepost op: April 26, 2015, 16:56:27 »
Staan er geen nummers bij?
Of symbolen? Deze foto is te slecht om het te kunnen zien.
wakebus m
« Antwoord #1253 Gepost op: April 27, 2015, 21:48:00 »
Jammer genoeg niet!
Ik was dan zelf ook wel een stuk verder gekomen.  Very Happy
« Antwoord #1254 Gepost op: April 28, 2015, 09:09:31 »
Dan moet je hem open maken, alleen zo zou je dan kunnen zien welke draad wat is.
Kijk dan ook gelijk of je kunt ontdekken of hij voor 6 of 12 Volt is.
Ik heb van de week voor mijn 1300cc dubbelpoort reserve motor een 200mm vliegwiel gekocht.
wakebus m
« Antwoord #1255 Gepost op: April 28, 2015, 16:15:32 »
Het is wel 12V, dat staat i.i.g wel al aan de zijkant.
Jammer genoeg kan die niet open gemaakt worden.
Ik denk dat ik gewoon alle mogelijkheden moet proberen.
« Antwoord #1256 Gepost op: April 28, 2015, 16:37:21 »
Je hebt twee tapeinden met twee enkele moertjes erop, als je deze los draait kun je waarschijnlijk de huls omhoog halen.
wakebus m
« Antwoord #1257 Gepost op: April 28, 2015, 17:55:30 »
Ik heb alle schroeven los gedraaid, allen zit de ring voor, om de huls heen.
Ik gok, links min, midden temp en rechts plus.
francisco
« Antwoord #1258 Gepost op: April 28, 2015, 19:22:14 »
Enige tip die ik heb is de temp meter op de G aansluiting zit (had zelf namelijk de fout gemaakt van G=Ground, dat is het dus niet ;-) )
kan de verkoper je niet verder helpen?
Succes man
zelf rubberen mat voor boven de motor ruimte gekocht
« Antwoord #1259 Gepost op: Mei 15, 2015, 14:04:09 »
Custom rvs T4 turbo uitlaat. (eind in de richting, maar moet hem nog wel aanpassen
2 revisie 1700 koppen uitgekotterd voor 2.0..
 d'oh!
Pagina's: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 94   Omhoog
