Auteur Topic: benzine toevoer  (gelezen 3950 keer)
ploon
« Gepost op: Mei 29, 2007, 18:41:58 »
de bus heeft startproblemen, hij krijgt namelijk geen benzine.
als je de aanvoer van de benzinepomp er af haalt komt er niks uit
mij is verteld dat het er daar normaal gesproken toch redelijk hard uit moet lopen.
vervolgens de leidingen doorgeblazen. dat hielp ook niet.
toen de tank leeg gehaald en gespoeld (leuk klusje)
maar nu heb ik nog steeds geen benzine net voor de benzinepomp
(het komt wel uit de tank/benzinekraan en als ik de extra lange bezineslang ter hoogte van de onderkant van de uitlaat hou komt het er ook uit gelopen.
heeft iemand enig idee wat er niet goed zit? ik zie door de bomen effe het bos niet meer
(kan ook zijn door die aanvaring die mijn hoofd had met de motorklep  Confused )
Pim van Loon - '60 pickup
sjef
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 29, 2007, 18:58:35 »
Heb je je slangen op de pomp er niet verkeerd om op zitten Pim? of werkt je pomp nog wel?
geen lastige stijl in mijn voorruit.
ploon
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 29, 2007, 19:13:15 »
de slangen zitten goed, ik heb er van de week mee van rijsbergen naar huis gereden
in rijsbergen hadden we dit probleem ook al
we dachten eerst dat de tank leeg was, maar daar paste maar 10 liter extra in.
door het bijvullen is de zooi die in de tank zat (van die fijne roest deeltjes) omhoog gedwarreld en toen starte hij weer.
je ingang van je benzinepomp zit toch iets hoger als de uitgang van de tank?
dan zou daar toch vanzelf benzine naar toe moeten stromen?
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 29, 2007, 20:04:46 »
mss je pomp die verstropt zit of idd stuk is?
ploon
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 29, 2007, 21:48:12 »
het gaat om de slang die naar de pomp toe loopt.
mij is verteld dat als je die slang er af haalt dat er dan door de zwaartekart/communicerende vaten al vanzelf wat benzine heen moet lopen.
dat is echter niet het geval. nou heb ik net de tank en alle leiding schoon gemaakt, maar nog steeds geen stroompje benzine uit de aanvoerleiding van de pomp als je de slang ter controle van de pomp af haalt
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 29, 2007, 21:56:21 »
Dat klopt. Ik heb 30 minuten geleden m'n brandstofslangen vervangen en uit die slang stoomt de bezine rijkelijk.
Uit de andere slang kwam niets, er liepen wel nog een paar druppels uit de pompaansluiting.
spijl63
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 29, 2007, 22:27:21 »
En als je het probeert met de benzine dop eraf...?
ploon
« Antwoord #7 Gepost op: Mei 31, 2007, 13:16:30 »
afgelopen nacht de accu nog eens goed opgeladen
vervolgens een tijdelijk benzine reservoir op de pomp aangesloten
daar liep het blok in elk geval op
toen alle originele slangen en leidingen weer aangesloten
het duurde effe voordat hij weer aan sloeg, maar uiteindelijk liep hij toch!
straks nog eens proberen (eerst de accu maar weer bijvullen)
lowrider
« Antwoord #8 Gepost op: Juni 01, 2007, 19:04:25 »
nee volgens mij werkt dat niet van die comunicerende vaten , mi ligt de uitloop vd tank lager dan de invoer van de benzine pomp (bij een pickup zoals ik heb) volgens mij is het zo dat de benzine die door de pomp aangfezogen word de ander benzine uit de tank als het ware "'meetrekt'' het werkt als hevel zeg maar.
dus als je pompmembraam lek is (klein scheurtje) kan het wezen dat ie net niet krachtig genoeg zuigtof valse lucht pakt zodat het terugstroomt.
ploon
« Antwoord #9 Gepost op: Juni 04, 2007, 08:55:44 »
een en ander zit ondertussen weer in elkaar en het werkt naar behoren
nu maar effe afwachten wat men bij de APK van de bus vind (de remmerij blijft een aandachtspuntje)
Tophotrod
« Antwoord #10 Gepost op: Juni 14, 2007, 12:05:56 »
Dan vervang je toch al je remmen als dit een aandachtspuntje is...
ploon
« Antwoord #11 Gepost op: Juni 14, 2007, 12:17:28 »
yep. maar weet je wat dat kost (aan tijd en cash)?
anyway, vorige week de remmerij flink opgewarmd (remmen tijdens het rijden en dan het gas er op houden)
en een en ander kwam netjes door de keuring.
een setje schijven staat op mijn wensenlijstje, maar dat kan nog effe duren
Tophotrod
« Antwoord #12 Gepost op: Juni 14, 2007, 15:06:52 »
Ehmmmmmmm veiligheid gaat bij mij voor alles! Vind de remmen wel belangrijk genoeg om daar niet op te gaan besparen...je hoeft er niet gelijk schijven op te gaan gooien Smile
havingfun
« Antwoord #13 Gepost op: Juni 29, 2007, 22:19:52 »
bij mij zijn de remmen in de tussentijd ook weer aan bod geweest ,onder andere een nieuwe hoofdremcillinder erop gezet en dat remt toch weer ff wat beter hoor  Whistle
