Auteur Topic: carburateur > lastig pijpje :P  (gelezen 1766 keer)
w3zl01d
« Gepost op: Mei 23, 2007, 22:04:37 »
dat pijpje wat om je gaskabel heen zit achter je carbereteur.... die gaat mee bewegen als ik gas geef ... de gaskabel slijt hierdoor ik kan het pijpie nergens vast maken ook :S
het pijpje zit zodanig dat de gaskabel tegen de want van het pijpje schuurd en op een gegeven moment knapt, nu is het wel 1 stuk draad kabel ipv gewikkelde draadjes maar toch gaat t op den duur kapot neem ik aan..
ik heb een revisie blok zal daar wel aan liggen hoe zit dat bij jullie ?
ook is me veer te slap om me gaskabel helemaal weer tegen t choke nokkie aan te krijgen zodat me motor normaal stationair gaat lopen (morgen maar ff nieuwe veer halen)
sjef
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 23, 2007, 22:26:48 »
Tipje, doen wij ook altijd.
Het pijpje zit door de achterplaat van je motor. Zet op het pijpje een klein benzine slang klemmetje tegen deze achterplaat. Dus tussen je koelhuis en de achterplaat dan beweegt het pijpje niet meer mee  Shhh
geen lastige stijl in mijn voorruit.
w3zl01d
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 23, 2007, 22:30:25 »
thnx sjef gaan we morgen even proberen !
je hoort t wel ;)
groeten
w3zl01d
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 24, 2007, 14:08:53 »
het is gefixt ik heb gelijk t pijpje beetje gebogen zodat me kabel er niet meer langs schuurd bedankt sjef !
