Auteur Topic: Kachel problemen.  (gelezen 2340 keer)
frankenria
some days are better then others
« Gepost op: Mei 06, 2007, 17:52:14 »
Mede spijlbussers,
Ik heb een vraag. Ik heb de kachel aan gehad in de bus, toen ik de knop weer terug draaide naar dicht bleef de lucht uit het dashboard komen. Ik vermoed dat de klep bij de motor niet meer dicht is gegaan. Kan dit zijn omdat de kabel los is geschoten en kan ik daar makkelijk bij?
Alvast bedankt
Groeten,
Frank  Smile
Frank en Ria - '67 Westfalia SO-42
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 06, 2007, 18:09:42 »
volgens mij ligt dat niet aan je kabel maar aan de klep zelf
ik denk dat de veer blijft hangen
gr mike
frankenria
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 07, 2007, 14:58:49 »
Mike,
Bedankt voor de reactie. Weet jij ook of ik makkelijk bij die veer kan komen?
Groet,
Frank  Smile
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 07, 2007, 18:08:58 »
ik zit ook nog maar pas in de aircoolt wereld hoor  tongue3
maar als ik het goed heb zitten die veren net boven je aandrijfassen
daar zie je dan ook de kabel lopen je zou er er effe aan kunnen voelen of er nog veer spanning
op zit zo niet dan is er iets niet goed
gr mike
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 07, 2007, 18:53:11 »
gr mike
klopt, gewoon ff ter hoogte van je achterwiel onder je bus kijken daar zie je langs beide kant een kabel uitkomen die aan het klepje van je kachel uitkomt, ofwel is er iets mis met je veer of het kan zijn dat het klepje zelf hapert, heb ik zelf ook eens gehad, heb toen het scharniertje van het klepje een beetje gewrongen en toen was het weer in orde..
beetje vet helpt ook wel
frankenria
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 08, 2007, 09:56:41 »
Hartelijk dank voor de reacties allebei. Ik ga het weekend even kijken of ik het kachel probleem kan oplossen.
Thnx
Frank  Smile
frankenria
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 13, 2007, 11:36:49 »
Ik heb gekeken en alle kabels zien er goed uit. De klep aan 1 kant bleef hangen, paar keer heen en weer gehaald en wat vet en het loopt weer soepel
Bedankt nog.
Frank  Smile
