Auteur Topic: Is dit een probleem voor de rdw ?  (gelezen 3136 keer)
lowrider
« Gepost op: April 22, 2007, 21:55:08 »
Bij mn bus is er volgens mij een stuk chassisbalk vervangen (zie foto)
Dit is aan beide zijden gebeurt.
Gaat dit een probleem op leveren voor de rdw keuring ? (je mag immers niet lassen aan het chassis)
Of is dit wel origineel ?
« Antwoord #1 Gepost op: April 22, 2007, 22:20:59 »
ik zou het netjes vlak slijpen en dik verfen of tectiel er over dan zien ze het niet eens
ik zou niet weten of ze hem er op afkeuren
gr mike
w3zl01d
« Antwoord #2 Gepost op: April 22, 2007, 23:36:30 »
ze tikken een beetje op de koker balken en draag balken ze gaan echt geen verf of wat dan ook er af pulken
dus als het goed en stevig is in sausen en laten keuren
en volgens mij is het niet orgineel mischien heeft je bussie in t gras ergens paar jaar gestaan en is dat stuk vervangen :/
weet niet of t mag maar ik zou wel ff naar laten kijken of hier vragen of dat stevig genoeg is.. voordat je hem in gaat sausen met verf of tectyl
suc6
lowrider
« Antwoord #3 Gepost op: April 23, 2007, 19:02:54 »
Het is aan beide zijden zo , ook zit er aan de binnenkant een vlakke plaat tegengelast. Ga niks vlakslijpen enzo , laat het mooi zo. (als ik er aan ga rommelen lijkt het ja net of je het zelf gedaan hebt)
Weet iemand hier hoe het precies zit ?
want als het afgekeurd wordt heb ik natuurlijk een vet probleem  d'oh!, ik kan de bus dan wel gaan slopen oid omdat je er geen kenteken bij krijgt.
En aangezien ik de bus nog moet spuiten ed kan ik het beter nu weten dan als ie klaar is !
Hans
« Antwoord #4 Gepost op: April 27, 2007, 09:55:44 »
De foto is niet zo duidelijk. Toch  weet ik bijna zeker dat dit een originele las is. Hetchassis van een spijl is n.l. opgebouwd uit meerdere delen. De lassen in het chassis zijn bij alle bussen gewoon te zien. Probleem is dat je bij veel bussen niet meer eronder kunt.. (How low can you go... )
Jezelf dus niet te druk om maken lijkt me. En zeker niet af gaan slijpen!!
Hans
« Antwoord #5 Gepost op: April 27, 2007, 10:24:51 »
Citaat van: Hans
Ik ben het met je eens als het alleen een verticale las was geweest .. nu is er ook
horizontaal in de lengte aan gelast, en dat is zeker niet orgineel.
Zolang het goed en deugelijk laswerk is zal de RDW er niet over vallen.
lowrider
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 01, 2007, 23:51:31 »
Origineel is het zeker NIET. op het 60 jaar vw bus festijn heb ik onder diverse bussen gekeken en daar zag het er heel anders uit.
De originele lassen zijn alleen verticaal.
Ook zit er origineel aan de binnenant van het u vormige profiel geen vlakke plaat gelast .
Waarschijnlijk is het rot geweest of , zoals bij pickups vaker gebeurde , is de bus geknikt achter de cabine , is overigens netjes opgelost.
hajee
« Antwoord #7 Gepost op: Mei 03, 2007, 20:59:17 »
als je die balken niet mag repareren zou niet best zijn!
gewoon goed repareren is geen enkel probleem bij import.
