Auteur Topic: ervaring met rasterplaatjes  (gelezen 4626 keer)
« Gepost op: April 18, 2007, 20:59:58 »
wie hebben er hier rasterplaatjes op hun vooras
en wat zijn de bevindingen er van en hoeveel verlaagt het
ik ben het namelijk ook van plan maar weet niet of de plaatjes wel deugen
gr mike
spijl63
« Antwoord #1 Gepost op: April 18, 2007, 23:02:52 »
Mike, ik heb rasterplaatjes gebruikt (zie mijn project eerste pag.) Het is best veel werk, handremkabels los, schakelstang los, stuurhuis los ed. Bus word stugger (de vering). Hij zakt wel aardig diep en is dan ook wel verstelbaar. Achteraf had ik misschien toch beter voor verlaagde spindels gekozen omdat ze dan gelijk nieuw zijn en je de vering niet stugger maakt, je zit al boven de vooras waardoor je alles voelt.
groet corne
« Antwoord #2 Gepost op: April 19, 2007, 17:48:05 »
bedankt voor je antwoordt corne
en wat werk betreft dat geeft niet ik heb alles al uit elkaar liggen
en de spindels heb ik van de week al verlaagt  Very Happy
maar hoeveel zakt hij ongeveer met die rasterplaatjes Yellow Question
en van dat stugger worden begrijp ik niet helemaal want je gebruikt toch
geen andere veren  Yellow Question
gr mike
rappelkiste
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 22, 2007, 21:12:41 »
hoe zit het dan met de punten die in de as gestanst zitten om het schijfje in het midden van de as op zijn plaats te houden of ben ik de enige met dat probleem  Think
Green wheelin
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 22, 2007, 22:18:12 »
ja das ook een goeie vraag maar ik denk dat je bus daar wel door zakt door het gewicht
spijl63
« Antwoord #5 Gepost op: Mei 22, 2007, 23:45:43 »
Zie ook http://www.spijlbussen.nl/smf/index.php?topic=32.0 of
bovenste is met een kit van Area 51 (deel van de torsiebuis wordt draaibaar gemaakt)en de foto is gebruik van rasterplaatjes (puntjes worden uitgeboord en een gleuf word in de buis gemaakt), stond ooit een artikel in het boxertje, hoe je het moest doen
Bussie komt zo
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 23, 2007, 08:30:38 »
Die puntje (3 per buis) moet uitboren.
(2 zichtbaar,1 achter de steun voor je pitmanarm)
daardoor komt de "het schijfje" los en is het draaibaar.
De puntjes las je weer dicht.
Aan de achterkant van de buis komen dan de rasterplaatjes.
Bus hoeft met de plaatjes niet stugger te worden.
De stand van de torsievering veranderd niet.
vaak door kortere gasgevulde schokbrekers wordt hij stugger.
Mail of stuur een PB.
slambulance
Gast
« Antwoord #7 Gepost op: Juni 20, 2008, 13:33:30 »
Zoals erwin zegt:-)
Maar als je geen verlaagde spindles gebruikt en enkel op de as gaat regelen, dan pas wordt de vering enorm stug doordat de lamellen rechter komen te staan en niet meer doorbuigen.
Gebruik je verlaagde spindles + rasterplaten om de bus exact te krijgen waar je die hebben wil, valt dat goed mee want dan moet je niet veel mee rop de as zelf regelen!
Rasterplaatjes is iets meer werk, maar vind ik nog altijd de mooiste en een compacte manier van werken (en het kost niet zoveel, een setje kost 80 euro Smile)
Peter
http://slambulance.skynetblogs.be
« Antwoord #8 Gepost op: Oktober 31, 2016, 11:54:55 »
is er iemand die weet wat één tand op het rasterplaatje doet ten op zichte van de hoogte.
Dus als ik het rasterplaatje één tand verplaats hoeveel cm komt de bus dan hoger of lager?
« Antwoord #9 Gepost op: November 01, 2016, 08:00:08 »
Dat kan je niet echt zeggen., dat ligt aan het gewicht van de bus, en de staat van het verenpakket
« Antwoord #10 Gepost op: November 01, 2016, 08:42:33 »
Ok begrijp ik.
Maar zou het mogelijk zijn om 2cm te halen met 3 tanden te verzetten denk je?
Bussie komt zo
« Antwoord #11 Gepost op: November 01, 2016, 09:47:55 »
Dat ligt aan het type rasterplaat Henk.
je hebt ze met fijne en grove tanden.
welke heb je?
« Antwoord #12 Gepost op: November 01, 2016, 11:09:09 »
Dit is men as met de rasterplaatjes.
Hoop dat je het kan zien.
Bussie komt zo
« Antwoord #13 Gepost op: November 01, 2016, 12:36:33 »
1 tandje van de fijnere rasterplaatjes is ongeveer 1cm.
« Antwoord #14 Gepost op: November 01, 2016, 13:57:05 »
Ok bedankt.
Dan probeer ik het eerst daarmee.
