Auteur Topic: APK afkeur bevestiging vooras. Bout gezocht  (gelezen 1996 keer)
Buzzz
« Gepost op: April 04, 2007, 11:04:40 »
Hoi,
Tijdens de APK bleek een van de bouten van de vooras bevestiging zoek te zijn. Samen met een geluid bij het achterwiel dat de keurmeester omschreef als versleten lager (Ik hoor niks) was dat reden om hem af te keuren.
Nou ben ik overal op zoek geweest naar een dergelijke bout. Het is zo te zien een M10 bout met fijne draad, en heeft een hardheid van 12. Maar die bouten zijn tot nog toe nergens te vinden. Heb Sjef, Kieft en Klok en diverse ijzerhandelaren al geprobeerd.
Is een bout met een hardheid van 8,8 een probleem? Ik zou hem er voor de APK in kunnen zetten en daarna op zoek gaan naar een met de juiste hardheid. Maar waar zou ik die kunnen vinden? Heeft iemand misschien nog zo'n ding liggen?
Kwa lager doe ik er niets aan omdat ik het niet kan horen. Wat ik hoor zijn de reductiekasten en de remvoeringen die iets aanlopen. Dus een nieuwe bout er in, en dan vrijdag opnieuw naar de keuring.
Grtz.
« Antwoord #1 Gepost op: April 04, 2007, 11:08:20 »
Een bout (met bijbehorende ring) heb ik wel voor je liggen.
Wat het lagergeluid betreft .. check je bakolie eens .. die olie loopt (mits je auto niet te ver verlaagd is)
naar je reductiekasten .. zou zomaar kunnen dat bij een te lage stand van de bakolie, je reductiekasten
ook niks krijgen, en dat het lager- reductiekastgeluid veroorzaken. Hopelijk zijn ze niet in elkaar gelopen.
Buzzz
« Antwoord #2 Gepost op: April 04, 2007, 13:26:35 »
Voor die Bout heb ik je een PM gestuurd.
De bakolie heb ik in het najaar op peil gebracht, en toen zat de olie tot in beide reductiekasten. Ik zal een controleren of dat nog zo is.
Wat bedoel je trouwens met in elkaar gelopen?
Grtz.
« Antwoord #3 Gepost op: April 04, 2007, 13:36:54 »
Citaat van: Buzzz
Reductiekasten slijten .. als er in het verleden (laatste bus met reductiekasten is van 1967, dus 39 jaar oud)
te lang met een laag oliepeil is gereden, zijn of je lagers aan gort, of je tandwielen van je reductiekasten ..
allebei is natuurlijk ook mogelijk  tongue3
Die bout (heb net je pm gelezen) ligt op mijn werk .. afhalen is goed, maar verzenden kan ook .. het kost je dan
alleen de verzendkosten.
Buzzz
« Antwoord #4 Gepost op: April 04, 2007, 14:08:47 »
Hmm. Oliepijl was beneden nivo (eigenlijk nul) in de reductiekasten toen ik hem bijvulde. Geen idee hoe lang er zo mee rond is gereden.
Misschien toch maar proberen de kroonmoer los te krijgen. Kan ik in elk geval even naar het lager kijken.
« Antwoord #5 Gepost op: April 09, 2007, 22:43:17 »
Zo, wat ik van Ed begreep is z'n bus ondertussen goedgekeurd !!
Buzzz
« Antwoord #6 Gepost op: April 25, 2007, 08:03:56 »
Klopt!  Very Happy
Door een verhuizing ben ik wat drukkig en heb dit nog niet eerder kunnen melden.
De bout zit er in, en de reductiekasten zitten weer vol olie. Het lager geluid was bij de herkeuring niet meer hoorbaar (tijdens de eerste keuring hoorde ik ook al niks) en de bus kan er weer een jaar tegen.
Nu zodra ik tijd heb nog de stuurspeling verhelpen en dan op vakantie.
Bedankt voor de hulp.
