Auteur Topic: invoeren-stro kippen,maar geen kenteken (buiteland)  (gelezen 2556 keer)
noob
« Gepost op: Maart 12, 2007, 15:42:34 »
Hallo allemaal,
ben bezig met het aanschaffen van een t1,
komt uit t buitenland, maar met 1 groot probleem,
deze zogenaamde schuurvondst heeft geen kenteken meer.
via de rdw is het nogal omslachtig om aan een kenteken te komen
en moet dus van alles proberen om de laatst geristreerde eigenaar te vinden
of zoveel mogelijk info verzamelen.
via chassis bij de rdw nog niet veel geluk, normaal kunnen ze die wel vinden maar
is na zwitserland (export) niet veel meer over te vinden.
weet inmiddels alles vd auto, en wat de orig. kleuren waren enz.
de vraag: heeft iemand ervaring met het wel of niet kunnen invoeren
van een schuur-stro-kippen auto zonder kenteken? en of het alsnog gelukt is?
maurice
« Antwoord #1 Gepost op: Maart 12, 2007, 17:26:52 »
mijn bus heeft het zelfde verhaal , je kan eerst even een geboorte bewijs opvragen bij de fabriek .
dan heb je het een en ander al op papier .
verder een paar telefoontjes naar de rdw moeten je wel verder helpen.
even vragen naar de technische afdeling en vergeet vooral niet namen te noteren van de personen de je bij de rdw spreekt.
ze spreken elkaar namelijk wel eens tegen.
succes
gr maurice
noob
« Antwoord #2 Gepost op: Maart 13, 2007, 09:24:01 »
klopt, heb gisteren 3 keer gebeld naar de rdw, div. stations.
2 gaven t zelfde standaard antwoord,'nope onmogelijk, gaat echt niet'
maar 1 (heb de naam,,gelukkig genoteerd)
ik had t er nml over dat stel ik vind een zeldzame buggatti in n boeren schuur,
je kunt me dan niet vertellen dat die maar beter kan blijven rotten, toch?
en gaf gaf me daar gelijk in, kortom een busje dan niet?...toen veranderede het
gesprek de goede kant op.. Smile
en zei dat er evt. nog wel wat te regelen was, maar niet met zekerheid.
moest zoveelmogelijk info vergaren over de auto, en uitzoeken of ie uberhaupt ergens in
europa geregistreerd is geweest.. kortom ff flink de 'sjurlok hooms' uithangen.
de geboorte papieren? kewl.. weet je toevallig waar ik dan naar moet bellen bij VW?
kermie
« Antwoord #3 Gepost op: Maart 13, 2007, 12:10:30 »
Ploon heeft er iets van op zijn site staan:
http://www.ploon.nl/contact.php
noob
« Antwoord #4 Gepost op: Maart 13, 2007, 15:44:48 »
aha, zal eens  :-?kijken of het helpt,
alle nrs weet ik iig al, ook alle orig. kleuren, export adres, enz.
probleem zit m in de registratie, vorige eigenaar, of kenteken vorige eigenaar
zodat men kan kijken of ie nog ergens ingeschreven staat, of afgemeld is.
mocht dit nml het geval zijn, en t is in europa, dan moet het schijnbaar makkelijker zijn.
zal eens ff kijken.
thnx Yellow Very Happy
maurice
« Antwoord #5 Gepost op: Maart 16, 2007, 18:07:04 »
kom je er niet uit laat het dan ff weten wellicht kan ik je verder helpen  Very Happy Very Happy Very Happy
ben inmiddels al een stuk verder gekomen en weet zeker dat het goed gaat komen
gr maurice
