Auteur Topic: Bodem behandelen  (gelezen 2870 keer)
kees
« Gepost op: Februari 14, 2007, 18:30:06 »
Aangezien ik mijn versnellingsbak er volgende week uithaal om aan de slag te gaan met het neusstuk, is het meteen een mooie kans om de bodem eens terplekke te voorzien van een goede beschermende laag. Nu zijn er zo'n 15.000 verschillende potten met smeersels te koop hiervoor.. maar ik hoor gewoon graag wat JIJ hebt gebruikt en of het BLIJFT ZITTEN en of het goed roest weert. Ik zandstraal de bodem waarschijnlijk nog..
peterpanel
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 14, 2007, 19:21:07 »
he KEES
je kunt inderdaad 1001 dingen op je bodem smeren
als je er maar geen tectiel op smeert of spuit
op Sozzy34 zn bus hebben we roestwerende primer van teoflux
gebruikt. ben daar zeer over tespreken dekt goed en hard goed uit
suc6 met je straight axl...had je al een oplossing voor je neusstuk ophanging?
groet Peet
spijl63
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 14, 2007, 20:00:45 »
Ik heb ooit iemand op een keverdag gesproken en die had zijn kever helemaal wit geschilderd van onderen. Dat viel mij op en vroeg naar de reden; zodra er een beschadiging is zie je gelijk de bruine roest (strepen). Dan ben je dus ruim op tijd om deze gelijk weer te behandelen.
Volgens mij had ie het  toen over witte Hamerite.
groet Corne
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 14, 2007, 20:06:19 »
Dat ziet er bij m'n bus op de onderkant (Zat er al op bij de aankoop)
Raad je het af omdat het niet prettig sleutelt en mogelijke slechte plekken verborgen kan houden of kleven er nog meer nadelen aan?
peterpanel
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 14, 2007, 21:22:43 »
he frank
Tectiel verbergt inderdaad de slechte plekken
het roesten gaat gewoon door en er kan vocht tussen blijven staan
haal er maar eens wat met wat thinner (m600 thinner werkt iets beter)
dan zal je zien dat het er slechter uitziet dan je dacht
groet peet
Cornť B
Fendt Bus
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 14, 2007, 21:46:34 »
Hoi Kees
Ik weet niet of het wat is maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Heb mijn bus laten stralen en daarna is de bodem geschopeerd
daarna is er een laag epoxyprimer overeengekomen.
Dan een laag steenslagbeschermer
Dan een 2k aflak (grijs, zelfde als binnenkant van een panel).
Ik begrijp ook dat je een oplossing zoekt om je versnellingsbakneus te bevestigen aan je bus?
Ik heb hier op het forum onder de rubriek "ophanging" en dan "versnellingsbakadapter"
wat foto's staan van mijn oplossing en dit werkt goed.
Ik hoop dat je er wat aan heb
Succes
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 14, 2007, 22:20:36 »
ik heb er rx 5 en rx 10 op zitten
en in de holle ruimtes rx 7
kijk voor de detiaals even op
www.rustbuster.nl
kees
« Antwoord #7 Gepost op: Februari 15, 2007, 00:15:04 »
Wordt nog ff puzzelen met de adapter en neusstuk (Beide nieuw Wolfsburg-West) en welke hockeystick ik moet gebruiken..
geen ervaring mee.. Eventuele vragen zullen vast volgen..
Weer on topic:
Thanks voor de reacties tot nu toe. Gaarne meer daarvan.  Het liefst straal ik de onderkant en breng ik in één keer, één laag aan met kwast of spuitbus...
peterpanel
« Antwoord #8 Gepost op: Februari 15, 2007, 09:44:49 »
dan zou ik voor de Teoflux gaan het is een synthetische auto lak
heeft een licht groene kleur en is gewoon tekoop bij de betere verf zaak.
Wat ook wel goed werkt en goedkoper is is gewone ijzermenie mengen met
10% owatrol  (owatrol wordt veel gebruikt in de scheepvaart en is een toevoeging
voor verf)
ok nog ff off topic: je hebt de hockeystick van een latere spijlbak nodig
