Auteur Topic: brandstof met loodvervanger?  (gelezen 4414 keer)
Buzzz
« Gepost op: Augustus 13, 2005, 21:41:43 »
Hoi,
Het blok dat in mijn bus hangt (1500cc dacht ik) is niet aangepast voor loodvrije benzine. Op mijn kever heb ik destijds nieuwe koppen gezet zodat die nu zonder problemen op loodvrij rijdt.
Bij de bus wilde ik dat (voorlopig) niet doen.
Wat kan ik het beste gebruiken als loodvervanger? iemand hier ervaringen mee?
Grtz,
Edwin.
vwzone
« Antwoord #1 Gepost op: Augustus 14, 2005, 07:00:27 »
Geen idee wat het "beste" is, maar bij de benzinestations kun je busjes/flesjes met loodvervanger kopen waarvan je een bepaald percentage bij je brandstof moet toevoegen. Het lijkt mij dat deze wel zullen voldoen. Voor zover mij bekend zijn er geen andere oplossingen. Sommigen beweren dat zo'n oude VW motor rustig op loodvrij zou kunnen rijden. Dit risico zou ik zelf toch niet nemen. Overigens kon je toen er nog gelode benzine te verkrijgen was bij de pomp rustig één tank gelood tanken en dan twee keer ongelood tanken. Hoe dat zit met die loodvervanger weet ik niet, temeer daar er wordt gesproken over "vervanger" Gewoon elke keer een beetje loodvervanger toevoegen lijkt met het beste.
Koert
« Antwoord #2 Gepost op: Augustus 14, 2005, 12:04:02 »
Citaat van: Anonymous
Ik tank altijd benzine met loodvervanger en als het niet zo uit de pomp komt, dan doe ik het er zelf bij uit een flesje.
Maar een vriend van me heeft een kever uit 1959, originele 1200 motor erin, hij tankt altijd loodvrije benzine en heeft daar nog nooit geen problemen mee gehad.
Ik doe het ook liever niet hoor, maar het kan dus blijkbaar wel.
En twee keer loodvrij tanken en dan weer een keer loodvervanger tanken lijkt mij eerlijk gezegd een beetje nutteloos. Dan kun je net zo goed altijd loodvrije benzine tanken, want die loodvervanger uit die ene keer tanken blijft echt niet achter in de tank (of zie ik dat verkeerd?)
Je kunt dus zonder problemen loodvrij rijden, maar pin me er niet op vast.
Ik zou gewoon een beetje loodvervanger uit een flesje erbij blijven gooien, dan weet je zeker dat het goed gaat en dan rij je volgens mij met een geruster hart rond.
 Cool
Dat was ik dus, vergeten in te loggen  :oops:
~Psychidelic revolution~
Let's make love and peace, Let's drive my '61 splitbus!
« Antwoord #3 Gepost op: Augustus 15, 2005, 10:24:04 »
Hier staat het artikel wat HotRod geschreven heeft en waarom loodvrij gereden kan worden of niet.
Aangezien mijn busje ook nog steeds de originele 1500cc motor heeft, tank ik dus altijd met loodvervanger (kant en klaar aan de pomp, of zelf toegevoegd).
De vraag die echter bij mij blijft staan en ik nog niet beantwoord heb gekregen is of je nu het beste 95 of 98 octaangehalte kunt tanken?
Luc
« Antwoord #4 Gepost op: Augustus 15, 2005, 10:36:31 »
Mij is verteld door de vorige eigenaar dat het beste is om "98" te tanken. Goed moge lijk dat "het beste" per motor verschilt. Ik doe er zelf altijd loodvervanger uit het flesje bij.
Buzzz
« Antwoord #5 Gepost op: Augustus 23, 2005, 09:43:12 »
Bedankt voor alle info.
Ik weet ff voldoende. Ik gooi er gewoon loodvervanger bij. Da's wel zo veilig.
Groeten,
Ed.
ska1958
Gast
« Antwoord #6 Gepost op: Mei 25, 2006, 16:20:09 »
Ik tank al zeker 10 jaar euro 95 zonder enkel probleem Very Happy
ploon
« Antwoord #7 Gepost op: Mei 25, 2006, 17:39:14 »
ik rij ook al jaren op gewone 95.
Pim van Loon - '60 pickup
