Auteur Topic: laadschotten  (gelezen 3681 keer)
67pickup
Gast
« Gepost op: Oktober 17, 2006, 11:02:34 »
Ik heb even een vraag over laadschotten van een 67 er pick up. Ik kan aan twee rechter laadschotten komen, maar weet iemand of je van een rechter schot een linker kunt maken als je de scharnierpunten en bevestigingshaken allen omdraait?
graag jullie reactie
gr Roy
ploon
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 17, 2006, 12:31:45 »
ehm, dat zou best eens kunnen. het meeste werk heb je denk ik aan het ombouwen van de bevestiging van de achterste sluithaak.
is het niet slimmer om die ene proberen te ruilen voor een linker?
Pim van Loon - '60 pickup
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 17, 2006, 12:52:37 »
gr Roy
Het zal heel erg veel werk zijn ,aangezien de bolling welke over de gehele zijkant van de bus doorloopt aan de bovenkant van het schot zit.
Dit kan je dus niet zomaar omdraaien en dus zal je alle punten aan moeten passen en moeten verlassen. En dan is het nog maar de vraag of rechts ook links te gebruiken is.
ploon
« Antwoord #3 Gepost op: Oktober 17, 2006, 13:16:03 »
wat voor bolling heb je het over wouter?
als je een schot op de vloer legt staat hij in het midden inderdaad wel iets van de vloer af, maar volgens mij is die bocht zo'n beetje hetzelfde.
het blijft evengoed een hoop werk.
de scharnieren zitten zo te zien op dezelfde plek, maar de tabjes voor de huif wijken af
http://www.ploon.nl/pickup/dsc02073.jpg
67pickup
Gast
« Antwoord #4 Gepost op: Oktober 17, 2006, 13:26:23 »
De bolling zit inderdaad aan de bovenkant maar daar blijft hij ook zitten als je deze omdraait.
De scharnierpunten zijn redelijk makkelijk om te draaien denk ik, maar hoe zit het met de voor en achterkant. zijn die ook hetzelfde???
Als iemand een complete set heeft zou helemaal tof zijn maar volgens mij kom je er moeilijk aan. De haken lijken me ook nog wel redelijk eenvoudig te verwisselen.
Ik zoek naar oplossingen maar das niet zo eenvoudig. Ene Jens scheen eerst een complete set te hebben maar ik weet niet wie dat is??
ploon
« Antwoord #5 Gepost op: Oktober 17, 2006, 13:43:50 »
voor de achterste haak moet je toch echt gaan slijpen en doen.
jens zeemans : http://www.volksforum.com/forum/member.php?u=2773
67pickup
Gast
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 17, 2006, 13:52:08 »
ja daar ben ik ook bang voor. Heb net even een mail gestuurd aan Jens. Even afwachten dus. Er schijnt een bedrijf te zijn in Amerika die alle delen opnieuw produceert. Maar ja das weer in the USA
MichelG
Gast
« Antwoord #7 Gepost op: Oktober 17, 2006, 14:31:28 »
Jens heeft zijn schotten al lang verkocht.
Is Marco (speedjeans) ook niet met zoiets bezig?
Gr, Michel
« Antwoord #8 Gepost op: Oktober 17, 2006, 14:40:29 »
Citaat van: 67pickup
Er schijnt een bedrijf te zijn in ZUID Amerika
http://www.klassicfab.com/
67pickup
Gast
« Antwoord #9 Gepost op: Oktober 17, 2006, 15:28:25 »
effe gekeken en dat is inderdaad een mooie oplossing, maar hoe krijg je ze naar Nederland?
ploon
« Antwoord #10 Gepost op: Oktober 17, 2006, 15:32:57 »
er scjint een agent/verdeler in de UK te zijn aangewezen
moet je effe op het forum van thesamba.com zoeken
lowrider
« Antwoord #11 Gepost op: Oktober 26, 2006, 20:07:46 »
Gr, Michel
jaaa Marco maakt ze ook , Ik denk dat ze al bijna klaar zijn want de schotten die ie gebruikte voor het opmeten heb ik pasgeleden van hem overgenomen.
reparatie delen verkoopt ie al wel :http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=355616
ijskreem
The future belongs to those who create it
danny van loo
« Antwoord #12 Gepost op: November 29, 2006, 18:22:30 »
ik heb er ooit twee ingekort met 12 cm dus in drie gezaagd en terug aan elkaar gezet en erop gelet dat de scharnieren op de juiste plaats stonden is mogelijk volgens mij
OOOO
