Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 9   Omlaag
Auteur Topic: 1964 Mause Grau Kombi "Airbus"  (gelezen 19119 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: September 20, 2016, 13:21:40 »
Ja ik ken ze zo, bij mijn maat waren ze ook opzij gelast en aan de voorkant.
« Antwoord #16 Gepost op: September 21, 2016, 16:49:56 »
Oke wat plaatjes van mijn Airride IRS dat ik een keer in de winter heb gemaakt in mijn oude houten beun schuurtje..
VeerPlaten en IRSklemmen -> volksprojects
lucht balgen -> brabantcustoms
- platen ..etc klemmen enzo home made
Irs arm afstellen meten en chassis notch..
Luchtbalg op de arm gemaakt in wielkast.. staat nu op ze laagst..
"foto Op ze kant" schokbreker in de wielkast recht op de draag arm.. Helemaal in op ze laagst en helemal uit op de kirk, kan dan makkelijk banden wisselen.. lift is related tot de schokbreker uitslag.. (zat ruimte voor 5.5 - 6.5 J)
Zo ziet de arm eruit.. past net enzo ivm aandrijf as en balg..etc
(las) roestvrij en in de verf..
Alles erop met rem..etc (had geen betere foto)
En tenslotte een plaatje van de bus op ze hoogste stand ca 10 bar  Yellow Very Happy
Nadat de bus was uitgelijnd heb ik de IRS klemmen een paar hechtjes gegeven op de torsie as.. je hoort wel eens dat ze verschuiven.
Op de laagste stand krijg ik geen vinger boven de band en de wielkast (vraag me niet hoe ik dit getest heb  tongue3)
In principe had ik geen dure veerplaten hoeven kopen, maar als ik airride problemen krijg kan ik altijd op de veerplaten rijden..  laughing11
« Antwoord #17 Gepost op: Oktober 13, 2016, 11:52:28 »
Weinig updates.. beetje lopen rommelen aan het blok..
Installed:
- thriggerweel + sensor..
- Map sensor
- idle valve + connectors to intake..
- bracket for coilpack..
To do;
- boost controller
- new coil cables..
- turbo oil feed + return
- fuel rails
- 200mm flywheel
- injectors
- air intake
- correct v- belt
- complete ECU system..
- seals for the cooling system
- make a bracket for throttle connection
- finish all welds, and get everything painted
zat te doen dus  Very Happy
Golf-classic
« Antwoord #18 Gepost op: Oktober 13, 2016, 15:39:35 »
mooi die air ride
dat is iets wat ik ook op men bus moet hebben  Smile
« Antwoord #19 Gepost op: Oktober 13, 2016, 20:39:20 »
Gewoon erg fraaie hoodride Cool
« Antwoord #20 Gepost op: Oktober 14, 2016, 10:00:00 »
Thanks Heren, ik dacht laat ik het even delen hoe ik het gemaakt hebt  angel8
Van het weekend maar even mijn stuur oplappen..  Whistle
« Antwoord #21 Gepost op: Oktober 14, 2016, 19:30:40 »
  glasses2 icon_thumright icon_thumright
ff wachten nog!!!
« Antwoord #22 Gepost op: Oktober 15, 2016, 00:57:52 »
ziet er super uit icon_thumleft, rest van de bus ook.
hoe heb je het met de torsiestaven opgelost?
gewoon weg gelaten Question
sikke-aant
Re:
« Antwoord #23 Gepost op: Oktober 15, 2016, 11:00:15 »
Vette bus dit!!!! Heb jij nog gewoon je torsie staven er in zitten??
« Antwoord #24 Gepost op: Oktober 17, 2016, 09:00:25 »
Thanks!!
Torsie staven zitten er gewoon in.
Mocht de airride niet functioneren dan kan ik hem "onderweg" op de torsie vering zetten..  Cool
Pff zaterdag ff even mijn stuur eraf gehaald, is het zondag mega mooi weer om te rijden.. dat ging dus helaas niet  sad7
ff wachten nog!!!
« Antwoord #25 Gepost op: Oktober 17, 2016, 09:14:45 »
trekt de airride de torsie staven dan niet onder enorme spanning?
« Antwoord #26 Gepost op: Oktober 17, 2016, 13:11:42 »
Nee, want ik heb verstelbare veerplaten.
Die staan zo ingesteld dat de bus zonder luchtdruk laag staat, en dan pas gaan dragen op de torsie staven.
Als ik dus de balgen op pomp gaat de draagkracht naar de balgen ipv de torsie as , omdat de veerplaten vrijlopen.
 icon_smile
ff wachten nog!!!
« Antwoord #27 Gepost op: Oktober 17, 2016, 13:17:02 »
ah oke, dus als je airride niet werkt hoef je alleen maar de stelbout omhoog te draaien.
« Antwoord #28 Gepost op: Oktober 17, 2016, 13:20:45 »
Klopt! als ik hoger wil rijden.. ander ligt alles op de aanslag (kan wel rijden zo laag, niet veren)
Aan de voorkant hetzelfde. Ik heb nu het onderste rasterplaatje eraf, maar dan kan ik hem er evt opzetten indien airride malfunction  confused1
ff wachten nog!!!
« Antwoord #29 Gepost op: Oktober 17, 2016, 13:23:20 »
altijd handig als je verder weg gaat dat je een back-up hebt! headbang
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 9   Omhoog
