Pagina's: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 87   Omlaag
Auteur Topic: Wouter's Palm Green Sand Greene kombi 1957  (gelezen 243071 keer)
« Antwoord #1215 Gepost op: Oktober 04, 2019, 18:56:10 »
mooi dat je voorzien bent Smile
is kubel 36 of 46mm Nut ??
Kubel is 36mm (small nut) maar deze vertanding is nooit geleverd in een oude bus.
Pas vanaf 08-1963 was deze leverbaar maar dan wel in de bigeut reductiekasten.
Ik heb deze onder mijn bus gehad, maar het bus neus stuk past niet en daar moet een adapter tussen en de remtrommels zijn ook 2cm groter in diameter waardoor ik mijn velgen niet tussen het achterscherm en de remtrommel door krijg.
Bignut kasten in een oude bus is dus geen succes.
« Antwoord #1216 Gepost op: Oktober 04, 2019, 20:40:07 »
weer wat geleerd  Yellow Very Happy
« Antwoord #1217 Gepost op: Oktober 10, 2019, 19:35:58 »
Voordeuren laten logen / ontlakken en ze zijn super mooi uit bad gekomen.
Minimaal werk is nodig om ze in top conditie te krijgen.
Nieuwe kniestukken in huis en het schuifdak plaatwerk.
Nu uitzoeken wat er allemaal aangepast moet worden om dit mogelijk te maken.
Deze dakspant moet sowieso 1 zijruit naar achteren.
Via dit artikel wil ik alles gaan bijhouden.
http://www.volkswouter.nl/web/nieuwe-optie/
Verder nog druk geweest met het uitzoeken hoe de bus vroeger gespoten werd.
En dat hou ik hierbij: http://www.volkswouter.nl/web/l311-l312-kleur-informatie/
« Antwoord #1218 Gepost op: Oktober 10, 2019, 21:01:44 »
Geweldig om dit te volgen!
Vakwerk hoor, petje af.  Smile
« Antwoord #1219 Gepost op: Oktober 22, 2019, 14:04:00 »
Vanmorgen wat juwelen opgehaald en nog wat klein spul zoals nieuwe smeernippels en een hulpstuurhuis revisie set besteld zodat straks alles nieuw is met opbouwen.
Ook heb ik het schuifdak mechanisme besteld en zal ik deze eerdaags op kunnen halen.
Het blijft een chickmagnet... Very Happy
« Antwoord #1220 Gepost op: November 24, 2019, 10:15:39 »
Mooie vorderingen Wouter!!
Heb je die remtrommels laten spuiten of coaten?
Ben benieuwd als dat blijft zitten ivm de hitte tijdens het remmen...
En kan je die dakspant wel 1 raam naar achteren plaatsen?
Dat ivm met de radius van het dak omdat het daar begint af te lopen naar het eindpunt of is die daar nog exact hetzelfde als halverwege het dak?
« Antwoord #1221 Gepost op: Januari 18, 2020, 11:41:03 »
Ik had in eerste instantie het Samba set voor dak ombouw en dit heb weten te wijzigen naar het gene wat ik wil hebben.
In het geval van een 11-raams Microbus zitten de binnenste skylights er wel en is de buitenkant van het dak gewoon dicht.
Goede vragen Ferdi, ik heb er nog geen ervaring mee.
De trommels zijn gecoat maar alleen de buitenkant uiteraard.
De bus gaat waarschijnlijk in Maart terug naar Ronald en die zal dat vast en zeker wel weten aan te passen.
Omdat ik de imitatie rails van het schuifdak set er niet mooi uit vind zien heb ik een originele gekocht.
Verder nog wat 30pk spul bij elkaar verzameld.
Twee 28pci carburateurs voor een dubbele set-up.
« Antwoord #1222 Gepost op: Januari 18, 2020, 14:13:14 »
Mooi zo, ook weer actie in de tent Cool
Mooie verzameling in spullen.
« Antwoord #1223 Gepost op: Januari 18, 2020, 14:45:54 »
Top Wouter! Benieuwd naar het eindresultaat van het dak!
« Antwoord #1224 Gepost op: Januari 18, 2020, 23:14:34 »
Ik heb mooie aanwinsten voor mijn bus... Very Happy
Ik was 10-01-20 jarig en ben 40 geworden, heb van een vriend een VW logo gekregen.
Hij wist dat ik opzoek was naar een normaal VW logo omdat ik die van mij hebt laten verlassen naar een VM logo.
Voor de bus heb ik gekocht:
-Revisie set stuurhuis
-Revisie set startmotor
-MANN brandstoffilter
Ben zachtjes aan spullen aan het verzamelen voor ouderwets tunen!
Ik ben van plan om een 30pk motor van een Porsche krukas te voorzien en deze te voeden met twee Solex 28PCI carburateurs.
Het MANN brandstoffilter past daar mooi bij.
« Antwoord #1225 Gepost op: Januari 19, 2020, 00:05:17 »
Mooie dag is dat hé, Wouter, de 10e van januari  Very Happy
« Antwoord #1226 Gepost op: Januari 19, 2020, 08:16:37 »
Jazeker! Jij ook nog van harte... occasion1 occasion1 occasion1
« Antwoord #1227 Gepost op: Februari 05, 2020, 19:53:33 »
Het leek wel kerst gisteren en vandaag!  Very Happy
Vintage Speed starter package binnen gekregen... tongue3
Porsche 356 krukas, drijfstangen, krukaspoulie en MANN brandstoffilter.
« Antwoord #1228 Gepost op: Februari 05, 2020, 20:20:06 »
Kijk kan er weer actie in de tent met deze mooie spullen.  Cool
« Antwoord #1229 Gepost op: Februari 18, 2020, 16:50:31 »
Ik heb wat problemen gehad met het koperen tandwiel welke de ontsteking verdeler aandrijft en dit resulteerde in een revisie van het draaiend gedeelte.
Alle krukas- en drijfstang lagers zijn vervangen. De aandrijfas van de ontsteking is uitgeklokt met stelringen en de motor zit weer volledig in elkaar.
Ik heb deze motor geruild tegen een standaard 30pk bus motor.
Vandaag ook de gereviseerde ontsteking verdeler binnen gekregen voor mijn nieuwe motor.
De linker is van 1951 en van mij en de rechter is van 1950 en voor een vriend van mij.
Verdelers zijn in België gereviseerd door Aircooled Beetle Paradise.
Pagina's: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 87   Omhoog
